騎密蜂游世界 2012-03-29 17:14:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1130查看 2回答
柱梁相交節點,柱砼標號高,設計注明澆筑時柱標號流入梁內的砼成45度角,此部分砼在軟件中如何計算?
問題補充:柱梁板節點:確保節點處柱砼的標號,勢必有部分高標號砼流入梁及板內,且此處往往還要加設快易收口鋼絲網,請問此處梁板的砼在軟件如何計算?快易收口鋼絲網如何計算(要不要計價)?
已采納節點處的標號不同,在節點處處理不了,只能通過編輯構件代碼進行計算。 快易收口網屬于技術措施,要辦理簽證,甲方才有可能給這筆費用的,
2012-03-29 17:51:18
你好,這要看你的施工組織上是如何確定的,一般這樣的情況很少見。(柱、梁、板)作為一個整體混凝土標號應該是統一的。
2012-03-29 17:54:37
