  • 梁在層內各標高不同,如何定構件的名稱,是分層還是用不同名稱的梁好點?.
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁在層內各標高不同,你可以新建構件定義標高做個標記,在分層里直接繪制就很簡單的
    2008-09-30 09:13:13
  • 定義的時候最好還是用不同梁的名稱后面注上梁的標高,這樣在分層畫的時候也好找,最好查看構件的時候也好區分
    2008-09-30 09:12:28
  • 定義構件的時候在名稱后面注明梁的標高,以便于以后查看
    2008-09-30 09:20:26
  • 分層設置,在屬性編輯器中修改標高
    2008-09-30 09:24:39
  • 如果是同一位置的不同量應該用分層畫,不同位置的梁在定義構建時利用標高不同來加以區分即可,當然名稱注意區分啊!
    2008-09-30 09:25:15
  • 必須定義成不同的名稱,并且必須在不同的分層里畫,否則會提示重合的,標高可以在定義構件時輸入,也可以在屬性里修改
    2008-09-30 09:27:15
  • 在原位標注中修改起點和總點標高就可以
    2008-09-30 09:50:36
  • 定義的時候定義成不同的梁,然后在屬性編輯器中修改標高。
    2008-09-30 10:05:50
  • 不同的梁還是應該定義成不同的名稱嘛,可以在前面主名稱相同的情況下添加后綴。
    2008-09-30 11:31:26
  • 最后是將名稱標注清
    2008-09-30 12:42:25
  • 既然是分層畫,也可以定義一個名稱。但是匯總后查找起來就麻煩了。所以,最好在梁的名稱后面加上標注(或標高)。便于查找。
    2008-09-30 14:11:34
  • 修改梁段標高
    2008-09-30 17:03:29
  • 相同部位如果只有一條梁,直接設置標高即可;如果相同部位有幾條不同標高的梁,則應用分層梁來設置
    2008-10-01 08:40:41
主站蜘蛛池模板: 阿鲁科尔沁旗| 黎平县| 武夷山市| 信阳市| 南澳县| 朝阳市| 赤峰市| 五华县| 乌什县| 崇义县| 甘肃省| 五寨县| 富顺县| 咸阳市| 锡林郭勒盟| 禹州市| 六枝特区| 澳门| 宣威市| 秦皇岛市| 偃师市| 巴里| 大竹县| 社会| 清苑县| 汾阳市| 石楼县| 贵南县| 治县。| 延边| 呈贡县| 郸城县| 定日县| 潼南县| 南充市| 普定县| 凉山| 余庆县| 孙吴县| 涡阳县| 呼和浩特市|
