kunk21 2012-02-10 16:40:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 613查看 4回答
上下層柱縱筋不相同時,涉及到插筋問題,這時候在GGJ2009軟件中如何設(shè)置計算
有個工程,上下層柱縱筋不相同時,涉及到插筋問題,首層的是8B16,到二層時是10B18,這時候在GGJ2009軟件中如何設(shè)置計算
已采納屬性中如果是“設(shè)置插筋”時,當(dāng)布置的柱,下層鋼筋小于或少于上層柱時,就可以識別計算插筋。
2012-02-10 16:45:04
在第二層另定義柱和鋼筋,在柱屬性中選擇為柱插筋。
2012-02-10 16:48:44
有個工程,上下層柱縱筋不相同時,涉及到插筋問題,首層的是8B16,到二層時是10B18,這時候在GGJ2009軟件中可以分層定義設(shè)置柱子,然后再計算。
2012-02-10 16:46:08
直接按要求定義并布置上去,軟件會自動考慮。如果實(shí)際和默認(rèn)不一樣可進(jìn)行修改。
2012-02-10 16:44:54
