xiaostone 2010-11-27 15:13:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 1778查看 2回答
為什么在樁承臺(tái)里面輸入了側(cè)面受力筋,但是查看鋼筋量的時(shí)候看不到這些鋼筋
為什么在樁承臺(tái)里面輸入了側(cè)面受力筋,但是查看鋼筋量的時(shí)候看不到這些鋼筋,是出了什么問題,跟設(shè)置有關(guān)系嗎
要經(jīng)過匯總計(jì)算。 “肯定匯總過了,其他的都有,就是那個(gè)側(cè)面鋼筋沒有鋼筋量”這就需要要檢查一下,屬性編輯器中是否已經(jīng)輸入了相應(yīng)的信息,另外一個(gè)查看的必須是相應(yīng)的構(gòu)件。 “我肯定這些改弄的我都弄了,但是就是出不來,我奇怪納悶了”如果有設(shè)置,出現(xiàn)這種情況確實(shí)是怪怪了,請(qǐng)電:4006000299咨詢。
2010-11-27 15:17:39
1、不知是什么配筋形式,下附圖我分別測(cè)試了【板式配筋】、【環(huán)式配筋】和【梁式配筋】,都有計(jì)算結(jié)果。 2、唯一出現(xiàn)“定義了鋼筋但卻不計(jì)算”的情況應(yīng)該是【板式配筋】當(dāng)“板厚”小于側(cè)面筋間距的時(shí)候。
2010-11-27 15:33:02
