苦力工 2009-10-21 10:56:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 571查看 6回答
三圍顯示問題?
我用鋼筋抽樣10.0做得工程,樁承臺(tái)已經(jīng)繪制上去,匯總計(jì)算后,也有它的鋼筋量計(jì)算,但是為什么用三維顯示的時(shí)候看不到有樁承臺(tái)的圖元在里面顯示?
(6)
已采納軟件的問題,有些構(gòu)件有“無顯示”的問題,你可以保存退出,再重新打開,如果還不能顯示就是上面的那個(gè)問題了,2009好像已經(jīng)解決這個(gè)問題了,你咨詢一下廣聯(lián)達(dá)公司吧
2009-10-22 09:14:25
按下F12 會(huì)出現(xiàn) 顯示窗口
2009-10-21 12:15:19
None
2009-10-21 12:57:42
軟件的顯示問題,如有些參數(shù)化的獨(dú)立基礎(chǔ),弧形墻上的異形窗,弧形窗等都有這個(gè)“無顯示”問題。但是不會(huì)影響工程量的,只是看不見。 有待廣聯(lián)達(dá)公司解決。 另外下邊得水的魚和11說的應(yīng)該是二維平面顯示的設(shè)置。
2009-10-21 11:02:58
在圖形顯示里打個(gè)勾!
2009-10-21 11:03:42
在使用10.0(舊版)是不能顯示三維圖的
2009-10-21 21:29:33
