ddddgld 2010-11-26 16:08:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 3回答
關于梁 鋼筋 的集中 標注?
梁鋼筋的集中標注中縱筋標注有些為:(2b14),還有些標注為2b14+(2b16),這個是在GGL2009操作手冊中的配套施工圖上的,請問在軟件中該如何輸入。網上說是架立筋,難道說梁就沒有縱筋了嗎? 謝謝。
已采納建議你熟悉一下平法圖集,集中標注中不帶括號的是上部通長縱筋,帶括號的為上部架立鋼筋。軟件中照抄就行。
2010-11-26 16:29:59
梁鋼筋的集中標注中縱筋標注有些為:(2b14),還有些標注為2b14+(2b16),這個是在GGL2009操作手冊中的配套施工圖上的,請問在軟件中該如何輸入。網上說是架立筋,難道說梁就沒有縱筋了嗎? 回復:直接在及中標注重輸入,就行,和縱筋沒有關系
2010-11-26 16:32:24
你可以看一下平法標注,里面有具體的講解。一般分號前的表示上部鋼筋,分號后的表示下部鋼筋,分號前的鋼筋在括號里的是架立筋,加號前邊的是通長筋,一般括號不一定有,加號后邊的也不一定有,但是分號前的通長筋肯定有。
2010-11-26 16:14:00
