  • D76*3.5是什么管
    D76*3.5是什么管,它的管徑是多大的,這類管都有什么規格的?相當于DN多大的管? 謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般的公稱直徑=內徑+壁厚的平均值 一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼 管,壁厚為5mm,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設計圖紙中一般采用公 稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的公稱直徑和其內徑、外徑都 不相等,例如:公稱直徑為100mm的無縫鋼管有102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為 (108*5-5)=98mm,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱, 在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設 計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。
    2010-11-26 15:42:27
  • D76*3.5表示是無縫鋼管,相當于DN65的管徑,比如D89為DN80,D108為DN100,D133為DN125,D159為DN150,D219為DN200,D273為DN250等。
    2010-11-27 19:13:18
  • 是無縫管的表示方法,D76表示管子外直徑76mm,管子壁厚3.5mm。
    2010-11-27 17:59:33
  • 外徑76的管,3.5個厚的(壁厚)。相當于DN65的管 管子一般的表達方式分為2種: 1.DN(公稱直徑)就是內徑。規格:DN25、DN50、DN65、 DN80、DN100、……像鋼管、鍍鋅鋼管都是用DN來表示的。 2.D(直徑)就是外徑。規格:D76*3.5 、D89*3.5 、D108*3.5、……像無縫鋼管是用D來表示的。
    2010-11-26 16:14:13
  • D76*3.5的管是無縫管,D76是它的外經,3.5是壁厚,相當于DN70的焊接管。
    2010-11-26 16:00:48
  • 是無縫鋼管,外徑76的管,3.5個厚的(壁厚)。DN管也分壁厚
    2010-11-26 17:18:59
  • 1. 所提D76*3.5的鋼管應該是:熱軋無縫鋼管,規格為D76*3.5的。其中D76是指鋼管的外徑,3.5是指鋼管的壁厚。對于無縫鋼管的管徑表示方式就是這樣的。 2. 如果是水煤氣管或者焊接鋼管、鍍鋅鋼管時的管徑表示方式就得以DN加數字表示。 3. 因為無縫鋼管是以外徑*壁厚表示,其他鋼管則以DN之后加近似內徑表示的,所以D76*3.5的無縫鋼管相當于DN75焊接鋼管的管徑。
    2010-11-26 17:31:06
主站蜘蛛池模板: 安阳县| 临西县| 策勒县| 镇原县| 胶州市| 阿坝| 若尔盖县| 时尚| 临沂市| 高安市| 南木林县| 冷水江市| 永城市| 海安县| 托克逊县| 晋中市| 绍兴市| 淮安市| 子长县| 富宁县| 竹山县| 冷水江市| 大厂| 中西区| 绥宁县| 会同县| 南投市| 望城县| 宝清县| 临江市| 通州区| 太仓市| 东乡族自治县| 长汀县| 宁陕县| 玉龙| 托里县| 策勒县| 毕节市| 屯留县| 广宗县|
