tsligong 2008-12-19 08:21:10 | 河北省 其他專業 | 575查看 9回答
D140*160*10 是什么型號的鋼材?2
(9)
沒見過,是不是寫錯了?
2008-12-19 09:45:03
這個呀?你可以查一下五金手冊,看一看是什么鋼材,還有是不是設計錯了呀,你查查吧?
2008-12-25 22:11:17
可能是變徑管材吧
2008-12-19 21:57:49
應該是方管吧
2008-12-19 08:23:36
D140*160*10 是什么型號的鋼材? 答:可能是設計的失誤。
2008-12-19 08:25:25
是不是變徑管啊!
2008-12-19 08:32:08
難道是漸變直徑的圓管,管壁10個厚的?
2008-12-19 08:50:35
D140*160*10根據經驗應該是方鋼,截面尺寸為140*160,壁厚為10mm
2008-12-19 08:50:39
方鋼管。(矩形管)
2008-12-19 14:23:48
