10****@qq.com 2011-07-13 09:36:34 | 河北省 其他專業 | 1515查看 6回答
鋼管Φ57*3.5*237是什么意思,套哪個定額
None
(6)
這是外徑57mm、壁厚3.5mm、長度237mm的一段鋼管,用于什么位置?套相應金屬構件定額子目。
2011-07-13 09:40:43
鋼管沒見過這樣標注的,肯定錯了,至于套哪個定額要看鋼管是干什么的
2011-07-13 09:41:19
這是非常規標注,前面的57是外徑,3.5是壁厚,這個毫無異議,后面的237應該是鋼號吧,不應該標注長度的,你再結合圖紙看看是不是鋼號或則長度
2011-07-13 09:44:58
鋼管Φ57*3.5*237是什么意思,套哪個定額直徑57,壁厚3.5,長237mm的鋼管用于什么位置?套相應金屬構件定額子目。
2011-07-13 09:44:02
指鋼管外徑Φ57壁厚3.5長度237,如果是防水套管套用防水定額。如果是普通套管穿樓層或者墻面 套用室外鋼管(焊接)定額
2011-07-14 18:53:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
