my518 2010-11-25 15:39:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1548查看 7回答
基礎梁箍筋組合方式
基礎梁箍筋組合方式 相當于柱子的4*4的箍筋 就是大箍筋里面套小箍筋 軟件怎么處理才確切呢 我寫的4肢箍 算出來有4種箍筋 太意外了 應該是3種箍筋才對吧
(7)
已采納根據你的意思理解梁中部水平方向也是箍筋【一般為拉筋】,這個箍筋只能在其它箍筋里面來輸入;至于軟件算4肢箍算出來有四種,那是軟件根據鋼筋根數的不同來計算的。
2010-11-25 16:25:46
應該輸入6肢箍,不是4肢箍。 匯總計算在鋼筋編輯里修改。
2010-11-25 15:47:33
在其它箍筋里輸入. 步驟:1.先把外面的大箍輸進去;2.在“原位標注”-“表格輸入”的表格最后一列,是“其它箍盤”點擊后在出現的對話框里輸入小箍的信息就行了。
2010-11-25 15:49:29
2010-11-25 15:51:48
這種基礎梁箍筋組合方式,應該是6肢箍 再者,你看一下計算結果,兩者比較一下
2010-11-25 15:50:18
在現在模板中沒有適合的鋼筋類型時,在其他鋼筋把鋼筋補充完整就可以了。
2010-11-26 09:13:10
這個我也不會。
2010-11-25 21:21:37
