雨中漫步 2013-01-15 23:03:26 | 山東省 其他專業 | 1317查看 3回答
車庫模板周轉使用2次時,套價怎么換算?淄博
模板工程 應該是套用省或各地市模板的周轉次數 正常情況下 和使用次數是沒有關系的哦;
2013-01-16 08:31:01
一、模板攤銷量的計算公式:攤銷量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉次數-1)×補損率/周轉次數-(1-補損率)50%/周轉次數] 二、分類計算公式: (1)、組合鋼模板、復合木模板模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)/周轉次數*(1+回庫維修費率)注:回庫維修費率取定8% (2)、膠合板模板模板攤銷量=一次使用量*[1+(周轉次數-1)*補損率]/周轉次數 (3)、木模板模板攤銷量=一次使用量*(1+施工損耗率)*攤銷系數注:模板的一次使用量、周轉次數、補損率均根據取定表采用。 現場經驗值:木模如果是規則結構:周轉7~9次;圓形不規則的:4次左右不超過5次,鋼模一般在50次以上.
2013-01-16 10:31:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
