jing5391871 2010-11-25 15:19:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 2回答
基礎層剪力墻
基礎層剪力墻里,我設置的是縱筋錨固,為什么還計算左右側(cè)插筋呢
已采納柱或剪力墻在基礎上面,都應該有插筋的.
2010-11-27 11:34:59
在墻的“屬性編輯器”里的第13項為“是否設置插筋”,點擊之,改為“縱筋錨固”。這樣問題就解決了。圣誕節(jié)之際,愿上帝賜福你。
2010-11-25 15:54:48
