axuaxu 2015-01-30 16:45:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 5回答
鋼筋軟件中,基礎層用畫框架柱和剪力墻嗎?
請問專家們,在基礎層里面用畫框架柱和剪力墻嗎?想看基礎里面的柱、墻插筋從哪里看呢?
如果是帶地下室的,基礎層僅僅是筏板厚度的,在基礎層不用畫框架柱和剪力墻,在地下室畫框架柱和剪力墻就可以了,軟件計算框架柱和剪力墻時可以自動判斷基礎底標高的,在地下室的框架柱和剪力墻屬性里,縱筋構造,設置插筋,匯總計算后,在地下室選中柱或墻,三維就可以查看插筋工程量
如果沒有地下室,是獨立基礎或者條形基礎,基礎層是首層地面到基礎底的高度,這種情況在基礎層要畫框架柱和剪力墻的,
2015-01-30 18:55:36
按圖紙作,圖紙中的基礎有的構件都要做,否則不就漏項而導致缺量么。
2015-01-30 16:50:45
按照圖紙,圖紙有的構件都要畫上。
怎么看插筋?
匯總結構后,點擊查看鋼筋三維選擇柱或者墻即可
2015-01-30 17:14:29
請問專家們,在基礎層里面用畫框架柱和剪力墻嗎?【要布置的,把基礎層的上一層豎向構件復制到基礎層】想看基礎里面的柱、墻插筋從哪里看呢?【把基礎層匯總計算后,就能看墻、柱的鋼筋三維,與編輯鋼筋查看是否正確?!?
2015-01-30 18:02:05
匯總計算后,在基礎層切換到柱或墻界面,點鋼筋三維按鈕,選擇柱或墻構件,查看鋼筋就要柱墻插筋
2015-01-30 16:58:51
