gongxinlife 2010-06-12 22:16:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 4回答
地下一層,剪力墻暗柱要在基礎(chǔ)生根還是-1層?
已采納你好:把負(fù)一層的墻、柱都畫好,然后復(fù)制到基礎(chǔ)就可以了。
2010-06-12 22:32:09
基礎(chǔ)中也是要生根,然后與上層柱鋼筋搭接。
2010-06-12 22:28:14
基礎(chǔ) 就可以了
2010-06-12 22:43:10
當(dāng)然是基礎(chǔ)層生根了
2010-06-12 22:40:38
本工程是基礎(chǔ)層和地下二層和地下一層,地下室的墻有設(shè)計(jì)大樣圖,為地下二層與基礎(chǔ)層的墻豎向鋼筋直接錨固進(jìn)
在這個(gè)墻身圖中,包含地下一層、地下二層。但沒(méi)有地下二層的分界線。下面的垂直加強(qiáng)筋是h1/3,還有l(wèi)a
在這個(gè)墻身圖中,包含地下一層、地下二層。但沒(méi)有地下二層的分界線。下面的垂直加強(qiáng)筋是h1/3,還有l(wèi)a,這個(gè)都需要自己手算出來(lái)嗎?
剪力墻結(jié)構(gòu)的33層高樓按標(biāo)準(zhǔn)層畫2009和2008廣聯(lián)達(dá)軟件呢?還是把所有的層都一層一層的設(shè)置呢?
