  • 模板和超高模板工程量問題
    請(qǐng)問在廣東定額中,比如說有個(gè)柱高5米,3.6米以下模板是5平方米,3.6米以上模板是5平方米,那么超高模板是套5平方米還是10平方米?3.6米下的是套10米還是5米?
我來答 收藏  舉報(bào)
    河北定額規(guī)定:現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支撐高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時(shí),每超過1m(不足1m者按1m計(jì)),超過部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。 高度是5米,那么要執(zhí)行兩個(gè)定額: (1)、所有的模板面積(5米高以內(nèi)的)分別梁、 板 、柱執(zhí)行一次3.6米以內(nèi)的定額。 (2)、3.6米以上部分,分別梁、 板 、柱執(zhí)行超高定額子目,每超過一米,計(jì)算一個(gè)增加層,不足1M的按1M計(jì),層高5米,則應(yīng)該計(jì)算 兩個(gè) 超高增加層。 以柱為例: 應(yīng)該執(zhí)行:A12-22 (工程量為5米內(nèi)柱模板的總工程量) A12-25 (工程量為5米內(nèi)超過3.6米部分的工程量,層高為5米,計(jì)算 兩個(gè)超高增加層,有兩個(gè)處理辦法:一是工程量*2,另一種處理辦法是:A12-25的定額基價(jià)*2)
    2010-11-25 14:33:43
  • 套一個(gè)柱子模板定額10平米,再套一個(gè)超高定額5平米。
    2010-11-25 14:29:35
  • 你先套個(gè)柱子模板定額,再套個(gè)A21-19柱子模板超過3.6米每增加一米,你這是超高6.4米,就是柱子模板工程量乘以5
    2010-11-25 15:28:41
主站蜘蛛池模板: 罗甸县| 周至县| 裕民县| 宝应县| 涡阳县| 青岛市| 仁化县| 鄂伦春自治旗| 玉环县| 会同县| 汉阴县| 乌拉特中旗| 汤阴县| 普定县| 山阳县| 宾阳县| 水富县| 民勤县| 白银市| 永宁县| 刚察县| 台湾省| 新河县| 无锡市| 怀安县| 永昌县| 莱阳市| 桦甸市| 昌平区| 格尔木市| 丹棱县| 凭祥市| 蒙阴县| 海门市| 昭苏县| 巴南区| 洞口县| 和林格尔县| 舟曲县| 荔浦县| 石楼县|
