aokis 2014-10-09 21:51:06 | 廣東省 其他專業(yè) | 3941查看 6回答
模板超高工程量提取?
如何所示:灰色處頂標(biāo)高3.9米,藍(lán)色處頂標(biāo)高5.2米;柱梁板墻模板如何提取?讓工程量直接套進(jìn)定額里面?
(6)
答:。。。定義并布置后匯總計(jì)算,軟件會(huì)依廣東省的2010清單和定額規(guī)則,分別計(jì)算出相應(yīng)的工程量的。
2014-10-09 22:09:50
你只需套個(gè)超高模板即可 超幾米軟件會(huì)考慮的
2014-10-10 17:20:17
這個(gè)你只要定義板的時(shí)候套好超高模板定額就行了啊,不用分層套,統(tǒng)一套一個(gè)超高模板就行了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算面積的。
2014-10-09 21:58:48
這是簡單的問題,套做法的時(shí)候注意區(qū)別,然后繪圖。
2014-10-10 08:43:17
在圖形軟件中套定額頁面加上模板超高定額并分別標(biāo)出超高步數(shù)并正確選擇工程量代碼即可。
2014-10-10 08:59:45
區(qū)分完工程量后新建清單按定額套取
2014-10-11 14:44:41
