  • 模板的超高工程量計(jì)算問(wèn)題
    廣東省定額里面的柱、梁、墻超高時(shí)都要計(jì)算模板的超高工程量,同時(shí)在進(jìn)行軟件套用定額時(shí),軟件里面可以換算成實(shí)際高度,那么換算成實(shí)際高度后的工程量是指全高度面積還是基本層(3.6米)的面積?如果是全高度面積,那么還需不需要套用超高部分的定額?套用超高部分的定額時(shí)其工程量是指超過(guò)基本層(3.6米)以上的面積還是指全高度面積?請(qǐng)專家指教
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 套用超高部分的定額時(shí),是指的超過(guò)3.6m以上的與砼接觸的模板面積!
    2010-07-05 15:14:16
  • 注意廣東定額是按構(gòu)件全部工程量計(jì)算,不區(qū)分3.6米以上、以下各自所占的工程量。請(qǐng)說(shuō)明中的最后一句“支模高度指樓層高度”。 9.0.2 柱、梁、墻、板、地下室樓板等模板的支模高度按3.6m考慮。支模高度超過(guò)3.6m時(shí),柱、梁、墻、板按每增加lm以內(nèi)子目計(jì)算;地下室樓板按相應(yīng)子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數(shù)1.2計(jì)算。支模高度指樓層高度。 “我想知道的是超過(guò)3.6米時(shí),在套用軟件的時(shí)候又換算成了實(shí)際高度,這時(shí)的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時(shí)還要不要套用增加1米內(nèi)的子目?如果要,那么工程量是指樓層高度還是3.6米以上的高度?”那就做個(gè)假設(shè),矩形柱500*800,柱高4.2米,樓板厚度120,它的模板面積是(0.5+0.8)*2*(4.2-0.12)=10.61平方米,那么套超高時(shí)就是按10.61平方米的工程量。 “你的這個(gè)假設(shè)我明白了,但是在套用軟件的時(shí)候又換算成了實(shí)際高度,這時(shí)的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時(shí)還要不要套用增加1米內(nèi)的子目?”我都被你弄糊涂了,又明白又不清楚,超高的就是按實(shí)際高度計(jì)算的啊,你看圖片分開(kāi)輸入計(jì)算的結(jié)果。 “我明白的是超高的就是按實(shí)際高度計(jì)算,但是在“套用軟件的時(shí)候又換算成了實(shí)際高度,這時(shí)的工程量是指樓層高度還是指3.6米高的工程量,同時(shí)還要不要套用增加1米內(nèi)的子目?”這個(gè)不清楚,現(xiàn)在按你的圖例意思是:超過(guò)3.6米時(shí),既要套用換算成實(shí)際層高定額,又分別要套用基本層和超高定額子目,那么現(xiàn)在實(shí)際層高定額和基本層定額子目的工程量都是指全高度是嗎?”。如果能夠獲得你的采納確實(shí)也不容易啊。 1、超高工程量是按全高的工程量計(jì)算; 2、我圖片上是個(gè)例子,分開(kāi)套時(shí)的結(jié)果上面一個(gè)子目的合價(jià),與下面兩個(gè)子目的合價(jià)數(shù)對(duì)比。 “ 你這個(gè)應(yīng)該只套用一次就行了吧,換算成實(shí)際高度后就不需要再分開(kāi)來(lái)套用定額吧”是套一次就行了。 “徹底明白你的意思,但是其它回答說(shuō)超高1米內(nèi)的子目工程量是指3.6米以上部分,那這就是不對(duì)的呢”你要知道各地定額的計(jì)算規(guī)則是存在的差異,不同的解答也不奇怪,希望你認(rèn)真去理解廣東定額的計(jì)算規(guī)則。
    超高工程量
    2010-07-05 15:23:27
  • 應(yīng)該是超出部分的 在計(jì)算設(shè)置就是這個(gè)默認(rèn)設(shè)置
    2010-07-05 15:48:50
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 霍林郭勒市| 昌平区| 阜南县| 离岛区| 泉州市| 芒康县| 南城县| 长葛市| 阳西县| 仁布县| 略阳县| 荃湾区| 松潘县| 罗定市| 蕉岭县| 五峰| 东城区| 凤山市| 玛纳斯县| 东兴市| 湘阴县| 新干县| 乌拉特前旗| 辉南县| 临西县| 平利县| 夹江县| 郯城县| 望奎县| 乌鲁木齐市| 博白县| 赤城县| 黄平县| 桓台县| 芦溪县| 延庆县| 东安县| 宝清县| 千阳县| 都昌县|
