mll 2010-11-25 12:50:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
附圖:跪求此板的負筋計算公式是什么意思
如題,說明:底筋是雙層雙向配筋, 滿圖我就畫了一根負筋。。。布置范圍是正方形。 為什么計算出來三種長度的負筋呢? 求解!!!
當然是三種長度的負筋了,左端和有段是暗柱和端柱中間是梁,所以鋼筋長度不一樣。 那要看你的負筋是按照什么方式布置的。
2010-11-25 12:55:29
你直接布置雙層雙向配筋,雙層雙向配筋是沒的負筋的,你把布置的負筋刪除掉好了 局部加強筋不是負筋啊
2010-11-25 12:54:55
參看下附圖,布筋范圍不同,計算的鋼筋也是不同的,正常應按下圖1的范圍布置,如用下附圖2的范圍,注意我框選的地方也是有鋼筋的。
2010-11-25 13:57:28
如題,說明:底筋是雙層雙向配筋, 滿圖我就畫了一根負筋。。。布置范圍是正方形。 為什么計算出來三種長度的負筋呢? 求解!!! 答:手工算的時候是從梁邊過來50布置,軟件里面要設置一下
2010-11-25 15:04:26
