mll 2010-11-22 11:33:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3299查看 6回答
請問,此板的配筋圖上有小箭頭是什么意思?附圖
如題??!
(6)
已采納結構圖肯定不會布置草皮,可能是該區域的標高有不同,最好請教設計院。
2010-11-22 12:36:01
對計算工程量可以不用去管它,這是板面種植草皮之類。
2010-11-22 11:34:55
可能是繪圖時被填充了一些其他的圖案。
2010-11-22 11:36:08
對算量沒有影響, 有的箭頭表示你畫板的方向,傾斜度 有的箭頭表示板上面將會種植的草皮等
2010-11-22 11:37:40
看看你圖紙下面的說明,是否有這種圖例表示注明板標高是多少,這樣方便與其它不同標高的板相區別。
2010-11-22 12:31:19
這樣的意思是用于與其它板不同做法的區分,有可能一,標高不同;二,有回填。
2010-11-22 17:52:53
