xueli 2011-08-19 07:00:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 16651查看 4回答
板負(fù)筋的長度計算公式
板負(fù)筋的長度計算是左凈長+彎折+支座寬-保護(hù)層+板厚-兩倍保護(hù)層么? 減得第一個保護(hù)層應(yīng)該是誰的保護(hù)層,板邊是圈梁,保護(hù)層為25問題補(bǔ)充:我這兒怎么減了個60啊?
已采納單邊標(biāo)注的,板內(nèi)的是減的板保護(hù)層,梁內(nèi)的是減的梁的保護(hù)層 雙邊的,都是減的板的保護(hù)層
2011-08-19 14:18:48
第一個保護(hù)層是長度的板邊的保護(hù)層(如果是雙邊標(biāo)注就不扣減這個保護(hù)層了),后兩個保護(hù)層是彎折的上下板面、板底的保護(hù)層。
2011-08-19 07:04:41
根據(jù)圖紙設(shè)計要求,看看 圖集,保護(hù)層是長度的板邊的保護(hù)層(如果是雙邊標(biāo)注就不扣減這個保護(hù)層了)
2011-08-19 07:36:37
都是板的保護(hù)層,第一個是板邊,后兩個是板面板底
2011-08-19 16:44:25
