學無止境 2010-11-25 10:42:55 | 陜西省 其他專業 | 1102查看 7回答
梁原位標柱的下部縱筋數量是否包括下部通長筋的數量
梁原位標柱的下部縱筋數量是否包括下部通長筋的數量? 03G101-1的問題 梁原位標柱的上部支座縱筋數量包括上部通長筋數量,下部是不是也是這樣? 第二個問題,井字梁是不是沒有上部通長筋?
(7)
已采納梁原位標柱的下部縱筋數量是否包括下部通長筋的數量? 梁原位標注的下部縱筋數量包括下部通長筋的數量。井字梁有沒有上部通長筋要看設計圖的實際情況,不能一概而論。
2010-11-25 10:49:40
梁原位標柱的下部縱筋數量是否包括下部通長筋的數量? 包括的;下部鋼筋也一樣;井字梁也有通長筋。
2010-11-25 10:47:51
已經包括了通長筋的數量了,按圖紙的原位標注輸入即可。
2010-11-25 11:01:18
原位標注的鋼筋信息是包括通長鋼筋的,比如通長筋是4B20 支座處的原位標注是6B20 說明在支座處除了有4B20通過 另外要再增加2B20的鋼筋
2010-11-25 10:56:53
鋼筋上部鋼筋根數含在里面的
2010-11-25 17:33:31
包括啊~~~~~~~~~~~~~
2010-11-25 19:26:42
包括了
2010-11-25 21:34:46
在梁的集中標注中,通長筋部分用封號隔開的就表示有下部通長筋嗎?定義屬性時不知道下部通長筋的數據從哪找
在梁的集中標注中,通長筋部分用封號隔開的就表示有下部通長筋嗎?定義屬性時不知道下部通長筋的數據從哪找問題補充:像這種標注的4B10;2B16這種的也是沒有下部鋼筋嗎?
在鋼筋混凝土設計中,好像有說過,當主梁和次梁通高時,面層上次梁縱筋放在主梁鋼筋的內側,下部鋼筋放在主
在鋼筋混凝土設計中,好像有說過,當主梁和次梁通高時,面層上次梁縱筋放在主梁鋼筋的內側,下部鋼筋放在主梁鋼筋的上面?這句話應該完整的怎么說?是在那個圖集和規范里?請教
梁的集中標注中, 沒有下部通長筋的信息, 定義的時候咋辦啊? 原位標注有下部筋的信息 。一共有3跨,但是3個跨的鋼筋信息 都不一樣咋辦?。? 幫忙解答下。 謝謝了啊。
