小謝 2010-12-18 19:41:27 | 陜西省 其他專業 | 371查看 6回答
想問幾個很簡單的問題
原位標注的鋼筋長度為多少,梁上部鋼筋哪種通長,哪種1/3,哪種1/4,下部也是
(6)
已采納上部通長筋是通長的,支座負筋,第一排L1/3,第二排L1/4---最好再看看03G101-1圖集
2010-12-18 20:05:18
從你的問題可以看出,你對鋼筋這塊缺一定的認識,我建議多看看03G101-1。關于梁板柱鋼筋的說明和解釋。要不然的話就是和你解釋也不好說清楚
2010-12-18 20:11:33
通長筋通長,第一排加筋1/3,第二排加筋1/4
2010-12-18 19:48:41
這個我建議你查看下03G101-1中有關梁的詳細的說明,里面都有。 簡單的說,通常鋼筋的長度為梁的長度+錨固長度。 第一排支座筋為 1/3凈跨,第二排支座筋為 1/4凈跨~
2010-12-18 19:50:36
你好:原位標注的鋼筋長度為多少——為標注的跨長加兩端的錨固要求。 梁上部鋼筋哪種通長——在集中標注里的上筋全跨通長,在原位標注里的跨中筋僅此跨通長。 梁內的支座負筋第一排為1/3、第二排為1/4凈跨長,
2010-12-19 09:18:00
1;原位標注的鋼筋長度按本跨計算。 2;集中標注上的上部鋼筋為通長筋,一般上部角筋為通長筋。 3;梁內的支座負筋第一排取凈跨1/3、第二排為凈跨1/4長。三排也取凈跨1/4長。 4;下部也是一樣,樓層梁下部是不會有支負筋的。
2010-12-22 19:35:13
