kyuyu 2013-12-10 13:45:50 | 陜西省 其他專業 | 1873查看 4回答
在梁的集中標注中,通長筋部分用封號隔開的就表示有下部通長筋嗎?定義屬性時不知道下部通長筋的數據從哪找
在梁的集中標注中,通長筋部分用封號隔開的就表示有下部通長筋嗎?定義屬性時不知道下部通長筋的數據從哪找問題補充:像這種標注的4B10;2B16這種的也是沒有下部鋼筋嗎?
2013-12-10 17:06:14
在梁的集中標注中 只 標注上部鋼筋,沒有標注下部鋼筋。這種情況,梁的下部鋼筋 在 原位標注中 標注。
定義構件時 只輸入 上部鋼筋即可。
2013-12-10 13:58:30
您好。是的。。如果集中標注,只有一個就在上部筋輸入。。下部筋需要從原味標注中找一下。。
2013-12-10 14:00:23
上部鋼筋4B10; 下部鋼筋2B16
2013-12-13 11:51:17
