WENZI2 2010-11-25 10:39:07 | 湖北省 其他專業 | 471查看 2回答
CAD導圖時剪力墻不同的標高墻厚不一樣,該怎么處理?
CAD導圖時剪力墻不同的標高墻厚不一樣,該怎么處理? 比如說,基礎到一層的剪力墻厚250,距離軸線一邊為100,另一邊為150,二層到十八層都是200墻厚,兩邊距軸線都為100,但是CAD圖上畫的是200,只是用括號表明有的是250的,那我該怎么進行處理呢?
這個問題 你可以識別了這一層 到另一層識別那個厚度的墻 再修改好各自的標高就可了
2010-11-25 10:46:43
導入后,進行修改就可以了。一步不能到位的話,就分兩步走。
2010-11-25 10:43:51
