yyylxy 2009-06-11 08:11:17 | 湖北省 其他專業 | 1625查看 8回答
剪力墻鋼筋內外側不一樣,該怎么輸入
在輸入垂直分布鋼筋時是不是內側加外側,鋼筋屬性中前面的(2)是什么意思?
(8)
已采納回答:括號的2即為排數,如果是三排改為3即可,如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋(前提是墻要順時針繪制)。
2009-06-11 08:15:42
應該是外側鋼筋+內側鋼筋才對
2009-06-11 15:44:11
如(1)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋(前提是墻要順時針繪制) (2)是兩排的意思
2009-06-11 08:13:33
垂直和分布筋內外不同,均可用(1)B12-200+(1)B14-200輸入。
2009-06-11 08:14:08
(2)表示雙排 加入雙排筋不一樣則輸入:1b14+1b12 前邊14代表外側 里邊代表內側鋼筋
2009-06-11 08:15:30
不是內側加外側,而是外側加內側。 鋼筋屬性中前面的(2)是內外2排的意思,你既然都分成內外2排了,那么在這里就只輸1就可以了。
2009-06-11 08:18:05
我舉個例子:比如剪力墻縱向為雙排鋼筋,一側配筋為B12@150,另一側是B12/14@150.廣算量時應該怎樣定義? 答:按照這種格式輸入:(1)B12@150+(1)B12@14@150。其中括號()內的數字表示鋼筋排數,輸入2則為兩排。 畫圖時不管是逆時針還是順時針畫圖,你只需注意所繪制圖元方向左側的鋼筋為剪力墻的外部鋼筋(即“+”號前的鋼筋。)(附圖例加以說明)。
2009-06-11 08:18:48
鋼筋屬性中前面的(2)是表示雙排配筋的意思,如果剪力墻內、外側的鋼筋配筋不一樣時,內、外側的鋼筋位置是與你的繪圖方向有關系的,順時針繪圖時,“+”號前面的是外側鋼筋。
2009-06-11 09:01:52
