51luoluo 2009-07-18 15:31:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 1949查看 3回答
同一樓層同一位置的剪力墻上下部分厚度與配筋不一樣,怎么處理
每一層都是這樣,剪力墻上下兩部分的厚度和配筋都不一樣
已采納剪力墻在同一層中變截面和配筋時,需要分為兩部分定義,下面部分在本層中布置,修改墻的高度;上面部分到上一層中去布置,修改墻的底標(biāo)高。 如果本層的上部分與上一層相同,上一層就不需要再畫了,如果不同,那就瑞到上一層中畫,再修改底標(biāo)高,應(yīng)該不會有那么復(fù)雜的吧,每層都不同。 如果每層的墻都是由兩部分組成,那就只有按照料以上方法再往上畫了,到頂層再增加樓層,只能這樣了,或者每層墻拿一部分在單構(gòu)件輸入中計算。 那就只有在單構(gòu)件輸入中計算了,在單構(gòu)件輸入中計算相當(dāng)于手工計算。 象你說的這種二三十層每層都不同的設(shè)計應(yīng)該是少見的。
2009-07-18 15:54:40
這就麻煩了,只有繪圖輸入半截,另半截在【單構(gòu)件輸入】中輸入計算。
2009-07-18 15:35:16
按照不同的墻厚重新設(shè)置樓層高度
2009-07-18 16:11:27
