- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
youxi 2010-11-25 09:33:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 5回答
集水坑的布置問(wèn)題。請(qǐng)教高手
請(qǐng)問(wèn)。 該位置的集水坑在布置的時(shí)候提示超出筏基位置。布置不上去 這樣與條基的交界該如何處理呢》請(qǐng)教高手 如圖。
針對(duì)這種集水坑的話(huà)可以全部用筏板來(lái)處理,分為4塊來(lái)畫(huà),然后全部設(shè)置變截面來(lái)處理。
2010-12-18 09:33:52
你可以是當(dāng)?shù)嘏矂?dòng)一下,稍微離開(kāi)條形基礎(chǔ)。 軟件上調(diào),調(diào)不了,就要手算調(diào)整量。
2010-11-25 09:37:26
把1.6米厚3*300寬的部位,作一塊基礎(chǔ),然后再把集水坑畫(huà)上去。
2010-11-25 09:40:04
超出筏板的集水坑可增加一部分筏板,與原筏板合并后再來(lái)畫(huà)入集水坑。
2010-11-25 09:38:16
集水坑的布置位置可以變動(dòng)一下,對(duì)應(yīng)的砼量與圖紙有差異的通過(guò)增減工程量調(diào)整。
2010-11-26 09:23:21
