sicily 2011-06-24 16:22:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 5回答
多個集水坑的布置
如下圖所示,兩個不同標高的集水坑挨著施工,集水坑應該怎么布置。謝謝!
分別定義畫上.設置邊坡.在屬性框中輸入相應的數據.軟件會自動生成用三維查看一下行了.
2011-06-24 16:43:39
你可以一個個的定義集水坑,然后畫圖,軟件會自動計算的,而且不會重復計算。計算后還可以看鋼筋三維。
2011-06-24 16:40:40
分別建立構件,正確地輸入每一個坑的鋼筋信息,然后分別繪制。注意繪制每一個坑時定位要準確,否則會影響鋼筋的計算結果。兩個坑相交部分,軟件會自動扣減多于的鋼筋和按照規(guī)范計算錨固長度。
2011-06-24 16:41:38
定義兩個矩形集水坑布置到圖中就可以了。
2011-06-24 16:41:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
