huwei81105813 2016-07-11 15:32:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 7071查看 3回答
這種集水坑怎么布置?
如圖這種集水坑怎么布置呢?
這樣的集水坑分別用筏板、剪力墻來(lái)輸入吧
2016-07-11 15:38:56
第一張截圖用筏板定義集水坑底板,然后用設(shè)置筏板邊坡來(lái)處理下沉部分,然后再布置鋼筋,上部四周用剪力墻來(lái)定義并畫圖.
第二張截圖用承臺(tái)加集水坑來(lái)處理.先定義筏板,然后再定義樁承臺(tái),選擇角度放坡形式的樁承臺(tái)單元,最后定義集水坑不放坡(在角度中輸入90度.)
2016-07-11 16:24:13
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
