6169862 2010-11-24 23:18:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 822查看 4回答
板內(nèi)放射筋
板內(nèi)放射筋5A8@150代表什么意思,應(yīng)該怎么布置?
已采納板內(nèi)放射筋5A8@150代表的意思,是板內(nèi)放射筋用A8鋼筋布置5根,每根間距為150毫米。這樣的放射筋可以直接在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2010-11-25 05:49:37
在該板屬性編輯的縮尺配筋中參照?qǐng)D例輸入鋼筋信息
2010-11-25 08:04:03
你好,意思是布置5根圓8的鋼筋,鋼筋的布置間距是150。
2010-11-25 00:22:24
是板角加強(qiáng)筋,5條8,間距每150mm,長(zhǎng)度900mm.
2010-11-25 08:45:33
