cwh 2010-11-24 19:34:26 | 廣東省 其他專業 | 1313查看 3回答
手算工程量的問題
我是新手,請問如果整個工程用手算的話,是用定額的計算規則還是清單的計算規則?為什么?
已采納我們在清單項目中用08清單計算規則, 在清單下面導入的定額中用定額計算規則, 大多數情況下,計算規則是一樣的。平時我們多注意哪些項目的計算規則不一樣就可以了,如挖土方, 你用廣聯達算的工程報表中分清單和定額工程量很方便
2010-11-24 22:35:42
一般工程量清單是清單的計算規則,但你套價時需要用定額計算規則計算的量
2010-11-24 19:38:24
結合,看要求了,除了特殊的幾個項目,大多數省份的清單和定額計算規則是統一的
2010-11-24 20:26:04
