心安 2014-03-18 22:53:44 | 廣東省 其他專業 | 7367查看 9回答
怎么手算工程量
剛工作菜鳥一只,老板給份圖紙要我算出工程量,廣聯達算量軟件又不能用,這手算工程量無從下手,麻煩各位大神解救下,計算順序和過程越詳細越好,感謝
(9)
已采納按定額的子目為計算次序,并根據定額的計算規則進行計算工程量。
2014-03-18 23:09:29
已采納按照當地定額上的子目順序。列項,一項一項的計算。主體,裝修,零星。
2014-03-19 09:06:30
已采納可按按定額規則要求和順序計算
2014-03-19 15:28:47
已采納你好,在沒定額書的情況下能用一般的清單計量方式計算,是算鋼筋混泥土,鋼架結構的土建工程的,要算砼體積 模板 腳手架 超高支撐 鋼結構要算分構件重量 除銹 制作 運輸 拼裝 安裝 刷漆 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2014-03-19 16:09:24
一、不忙著計算,先看圖:1、總圖與分幢圖有沒有大的矛盾;2、單幢圖中建筑與結構有沒有大的矛盾;4、土建圖與安裝圖有無大的矛盾;3、詳圖與建筑、結構圖有沒有大的矛盾;4、安裝平面圖與系統圖有無大的矛盾;如果上述問題中存在大的矛盾且影響造價的話。先把答疑發出去;否則計算了半天一天之后才發現圖對不上了,那白誤工。
二、圖紙大概看過了,沒有大的矛盾可以開工計算了,如果有大的矛盾那部分圖先避開,好算的先算。
三、土建計算:
1、建筑面積第一步;
2、一次結構—建筑門窗—二次結構—墻面—樓地面、散水、臺階—屋面—頂棚—細部裝修。
3、一次結構(主要為梁板柱雨篷之類)按建立好的EXCEL表格進行數據輸入自動計算統計,順序由地下到地上,由總到分;一般一天左右可完成,而且按設置好的表格模板、砼可同時出數據,這樣感覺就會相對輕松了。每張結構平面圖中遇到詳圖時及時核對詳圖計算完畢,將計算完的詳圖打勾,圖紙一張一張清,以免漏掉。利用本張表可以得出梁底板面積、梁側面積、柱頂面積等數據
4、門窗統計:按內外墻、不同砌體厚度、不同砌體材質、不同門窗類型及材質設置表單,只要輸入數據可得出洞口尺寸、門窗側面積(可區分出內墻側、外墻側為以后計算提供方便)
5、一次結構已經完成對梁、柱尺寸已經有所了解,門窗也計算完畢,可進行砌體計算,同樣按建立好的表格進行數據輸入,當然要對不同材質的砌體進行分類。構造柱與墻體同時設置入表單,這樣砌體體積、構造柱體積可以出具。過梁之類用表單計算比較慢,相對還是手工計算快些。砌體扣除構造柱、扣除洞口*厚度、扣除過梁之類。二次結構也就出來了。利用本張表可以得出砌體凈長總和、墻體扣梁柱面積和墻體不扣梁柱面積。
6、砌體計算完畢了,對墻面有所了解、開始計算墻面,可以手算也可以機算,看一下墻面做法,小面積的先算。從外到內。外墻粉刷、涂料總面積=墻體計算表不扣梁柱面積(不包括女兒墻)+女兒墻不扣壓頂止水面積*2+女兒墻長*(女兒墻寬+挑耳寬*2)—洞口面積+門窗側面積+突出墻面梁、柱、線條面積+(外墻總長-臺階長度)*室內外高差+雨篷面積(同雨篷模板,數據取自一次結構)+其他零星部位。小面裝飾手工計算,大面積扣一下就行了。內墻也一樣,小面積先算,大面積后算。可以參照以下方法計算:內墻粉刷總面積=[內墻面積(不扣梁柱)-洞口面積]*2+內墻洞側面積-內墻軸線長*板厚*2-外墻軸線長*板厚(此處板厚不一致時可以盡量取加權算,一般按經驗估算)+外墻面積-洞口面積+洞側面積-軸線長*板厚-墻體交接處*凈高(手工統計),如此計算快速誤差也不大。
7、地面計算:每層地面總面積=建筑面積-(外墻總長*墻厚+內墻總長*墻厚)+建筑面積未計入或減半但有地面的部分。小面積先算,大面積扣減,塊料地面加洞口底部。
樓梯、踢腳線可在地面計處完畢后進行。
為少翻圖紙,底層地面計算完畢后將臺階、散水計算完畢。
8、頂棚計算涂料時可以利用地面面積等進行統計不扣梁底另加梁側。如墻體不多進,可利用模板計算數據統計。在這里不能忘了樓梯底部的粉刷和涂料哦。屋面在頂棚計算完畢后進行,數據已基本熟悉。
9、大部分已經算完了,進行細部裝修的計算,按分類進行。對照詳圖再一張一張過一遍。2014-03-19 16:37:40
已采納根據清單工程量計算規則,跟對應的定額工程量計算規則,按照你的定額一項一項來計算即可,這樣也可以防止丟項落項
2014-03-19 08:25:36
那就只能是按照定額上得子目順序,看看有那一項就算那一項了
2014-03-19 08:06:09
鋼筋混凝土工程,一般無非是算柱、梁、墻、板。先算混凝土,手算可以同時算出模板。再去抽鋼筋。
鋼結構工程一般都是按T計算的,你從各種構件中抽料,然后匯總,這個沒有特別的計算順序。反正你自己不要算漏,記住一點,算好了復核非常重要。
2014-03-19 08:42:55
已采納沒有定額,不用軟件。那只有按圖紙給的比例手工計算了
2014-03-19 08:51:07
