Exc 2011-03-13 17:51:21 | 廣東省 其他專業 | 540查看 8回答
圖形算量的工程量問題
各位用圖形算量的純做法模式做的工程是怎樣做的啊? 出來的工程量不是要分硂標號的嗎?軟件都匯總到一起的,你們都是畫好之后做清單還要自己慢慢計的嗎?還是有別的方法? 我是新手,可以的話大家說說你們做工程的流程,我現在做得好慢啊,有什么方法可以提升下速度! 萬分感激!
(8)
已采納不用去砼標號,關鍵是在定義構件時套好相應的砼標號即可。
2011-03-13 17:52:16
直接在設置構件時將砼標明清楚
2011-03-14 11:34:13
定義構件套定額是可以換算砼和砂漿標號,建議還是按圖紙要求設好標號,不易造成混亂。
2011-03-14 16:39:41
各位用圖形算量的純做法模式做的工程是怎樣做的啊? 出來的工程量不是要分硂標號的嗎?軟件都匯總到一起的,你們都是畫好之后做清單還要自己慢慢計的嗎?還是有別的方法? 我是新手,可以的話大家說說你們做工程的流程,我現在做得好慢啊,有什么方法可以提升下速度! 套用定額時,項目名稱中標注混凝土標號,導入計價軟件在修改標號
2011-03-13 18:10:13
定義構件套用定額時,點上面“標準換算”菜單,然后再下面出現的對話框中進行換算(如圖1);或在工程設置的樓層里,將各層混凝土標號及砂漿標號按設計設置好,定義構件時先不換算,當所有層全部構件輸入完畢后,點上面構件菜單,再點批量砼/砂漿換算,然后在出現的對話框中將需要換算的構件,樓層勾選,點確定即可(如圖2)
2011-03-14 07:47:41
出來的工程量不是要分硂標號的嗎?軟件都匯總到一起的,你們都是畫好之后做清單還要自己慢慢計的嗎?還是有別的方法? 告訴你一個簡單的辦法,就是在建立構件的時候在名稱后面做個后綴比如說【一層板】、【二層梁】等,還可以再細點,這樣軟件在匯總的時候就分開匯總了,便于你以后查看各種構件的工程量。
2011-03-14 09:32:13
定義構件時,直接標明標號,軟件自動區分匯總
2011-03-14 09:49:45
你如果在鋼筋中導入到圖形中的,你在鋼筋軟件里就應該把砼標號按圖紙設置好。待導入圖形算量軟件中后,就非常省力了,按導入的砼標號套取定額子目就行了。 如果你是在圖形算量中直接計算的,你也在每個構件的后面做以后綴標明,不然很亂了的
2011-03-14 09:56:58
