  • 我問的剪力墻拉筋加密區怎么輸入
    我問的剪力墻拉筋加密區怎么輸入
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻:如果是整面墻的拉筋加密,則按加密的間距輸入即可。 見圖; 如果是一面墻(繪圖時是一個構件,不能拆開的)上局部加密,需要在單構件中輸入加密部分增加的拉筋。 也可以保存--匯總計算后--編輯構件鋼筋---選擇拉筋加密的墻---手動添加加密部分增加的拉筋根數---鎖定構件即可
    2008-07-16 17:30:14
  • 能具體說明么,可以把需要加密那部分墻體的拉筋單獨設置即可,也就是把拉筋的間距縮小。
    2008-07-16 17:22:55
  • 你的設計說明需要剪力墻拉筋加密嗎? 如果吧間距縮小的話整樓層都是按照這個間距 來計算的
    2008-07-16 17:25:32
  • 剪力墻的拉筋間距一般是墻主筋間距的倍數。最小間距是與主筋間距相同。如果真是這樣設計的,你按照主筋間距設置就行了。
    2008-07-16 17:31:23
  • 輸入間距,或其倍數
    2008-07-16 18:13:14
    2008-07-16 18:52:35
  • 問:我問的剪力墻拉筋加密區怎么輸入 答;我做了30多棟高層剪力墻工程,沒有遇到過剪力墻拉筋加密的.把CAD圖紙發上來,看看? 只是下面幾層直徑6.5@400*400;以上的直徑6.5@600*600的.
    2008-07-16 18:53:06
  • 用暗柱邊緣構件設置雖然麻煩,但很準確的。當設置了加密區的長度為暗柱部分時,這部分的剪力墻鋼筋不會多算,而這部分的剪力墻的豎向筋列入暗柱,如:24B25(暗柱筋)+2A12(剪力墻的豎向筋)。拉筋加密可在拉筋中輸入,也可在其它箍筋中輸。 至今我沒有發現比此又準又好的輸入方法。只有等待軟件進一步改進了。
    2008-07-16 19:19:59
  • 好象沒有剪力墻拉筋加密的說法喲,反正我沒遇到過。
    2008-07-16 19:22:43
主站蜘蛛池模板: 东阿县| 闻喜县| 教育| 来安县| 佛教| 平安县| 巴彦县| 河池市| 曲水县| 莎车县| 桃源县| 永修县| 休宁县| 突泉县| 启东市| 金山区| 台州市| 承德县| 体育| 永昌县| 朝阳区| 甘孜| 双柏县| 合江县| 当阳市| 永嘉县| 沙田区| 巴南区| 济南市| 阿城市| 桃园县| 娄底市| 集贤县| 阳东县| 庆元县| 剑阁县| 莱西市| 仲巴县| 胶南市| 大荔县| 全南县|
