涼涼風 2008-12-06 21:59:02 | 山東省 其他專業 | 2427查看 4回答
圖中剪力墻水平、垂直分布筋中的(2)是什么意思,下面的拉筋直徑間距怎么確定c
圖中剪力墻水平、垂直分布筋中的(2)是什么意思,下面的拉筋直徑、間距怎么確定?問題補充:圖紙沒有說明時,拉筋怎樣確定?
已采納圖中剪力墻水平、垂直分布筋中的(2)是什么意思,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-06 22:09:10
剪力墻水平、垂直分布筋中的(2)是指2排; 拉筋直徑、間距要按施工圖來輸入。
2008-12-06 22:02:04
剪力墻水平或垂直鋼筋中(2)是指剪力墻水平或垂直鋼筋為兩排筋。 拉筋的直徑和間距由圖紙設計,一般均為A6@600*600梅花形布置。
2008-12-06 22:05:51
括號內的2代表剪力墻鋼筋的排數。 拉筋間距一般是剪力墻的水平筋和縱向筋的間距的倍數,按梅花型布置,規格按圖紙要求。
2008-12-06 22:07:22
