WXL7 2010-11-24 11:11:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 633查看 2回答
GCL8.0中條形基礎的做法?
1.、如何定義條形基礎單元? 2、在屬性編輯里既不可以調整基礎底寬和基礎高度,繪制完成之后怎樣算土方量和混凝土的體積啊? 謝謝廣友們長期以來對我的幫助!
1 定義條形基礎的底單元 再定義頂單元 也可以根據圖紙按參數化來設置 2 屬性里面是可以調整高度和寬度的,套上做法厚即可計算出砼條基的體積 3 土方量要單獨布置 墊層也要單獨計算
2010-11-24 11:23:02
1、圖片是2008的設置方法,8.0的做法也是一樣的。對應單元在屬性編輯框中輸入信息。 2、可以調整相應的尺寸,和套上相應做法的定額子目。但對土方計算,最好是采用自動生成的方法。
2010-11-24 11:20:14
