  • 請教:GCL8.0中,條形基礎的墊層怎么在圖上布置
    請教:GCL8.0中,條形基礎的墊層怎么在圖上布置???如何計算???
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義基礎的時候定義好墊層,新建矩形條形基礎單元,在墊層標記里選擇“是”,隨基礎布置,在構件做法里套上定額就可以了,如下圖
    2008-06-12 16:51:40
  • 在定義條基時,從上至下建立條基單元,最下面的是墊層,在是否墊層標記點是,套好墊層做法,畫好條基,計算后,就有墊層的量了
    2008-06-12 19:45:32
  • 在定一條基時新建立一個條形基礎,底層就是墊層,然后標記墊層"是"就可以了,再把墊層的做法套上,畫好圖,匯總計算就可以了哈.
    2008-06-13 12:46:33
  • 定義條形基礎時多定義一個條形基礎單元,底層設置為墊層,輸入墊層信息,選擇墊層標記為“是”,套上墊層做法,畫上就可以了。
    2008-06-12 16:45:54
  • 在新建條基時建上墊層單元就可以了,標記墊層為“是”
    2008-06-12 16:46:02
  • 新建矩形條形基礎單元,在墊層標記里選擇“是”,隨基礎布置,在構件做法里套上定額
    2008-06-12 16:59:05
  • 在8.0版本里在條基中按圖元設的,你可以在最后一個圖元(也就是底TJ-N-N,N表示個數)只要在墊層標記設為是就可以了, 如果是滿基的話,你只要基礎梁設好然后進行滿基墊層設置就可以了,設置滿基墊層。
    2008-06-12 17:02:26
  • 在定一條基時新建立一個矩形條形基礎單元,分了層的,底層就是墊層,然后標記墊層"是"就可以了,再把墊層的做法套上,畫好圖,匯總計算就可以了哈.
    2008-06-12 17:06:30
  • 你在定義條基時,多定義一個條基單元,然后在該單元的墊層標記上點“是”,將該單元的尺寸定義為墊層的尺寸,軟件會自動計算體積。
    2008-06-13 10:57:17
主站蜘蛛池模板: 梧州市| 建瓯市| 滦平县| 长寿区| 玉屏| 丹江口市| 南涧| 呼玛县| 攀枝花市| 深水埗区| 榆林市| 古丈县| 新建县| 蓬安县| 峨眉山市| 阳山县| 荔浦县| 宕昌县| 乌恰县| 拜城县| 平罗县| 塔城市| 灵台县| 丹寨县| 若尔盖县| 醴陵市| 青冈县| 清原| 长沙县| 保德县| 钟祥市| 伊春市| 龙口市| 福安市| 江孜县| 蛟河市| 北流市| 宽甸| 渑池县| 靖西县| 浮梁县|
