willisking 2008-06-12 16:46:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 814查看 3回答
GCL8.0中,地溝是如何在圖上布置的???o
請教各位高手: GCL8.0中,地溝是如何在圖上布置的??? 是沿外墻布置 ??地溝的長度如何計(jì)算???
已采納在基礎(chǔ)構(gòu)件里,選擇地溝,在屬性里定義好相關(guān)尺寸,按圖紙地溝位置畫,畫時地溝寬度軟件是按墊層寬度的中心線來布置的,所以如果靠墻地溝你需按地溝墊層的一半來偏移
2008-06-12 19:41:41
運(yùn)用自定義線輕松算地溝 在算量工作中,碰到地溝時,有的同行運(yùn)用軟件所帶地溝功能進(jìn)行計(jì)算,也有人用房間功能來計(jì)算,下面我介紹運(yùn)用自定義線來計(jì)算地溝工程量。 首先,在屬性編輯,按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)地溝型號不同命名,線寬度設(shè)定為地溝凈寬加兩側(cè)墻厚。 其次,在構(gòu)件做法中,運(yùn)用自定義線的長度代碼(CD)乘地溝不同材料做法每米工程量。 最后,運(yùn)用正交或偏移功能將地溝按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)畫上至于地溝與基礎(chǔ)墻體產(chǎn)生的扣減在構(gòu)件其它項(xiàng)目中處理,因地溝多按標(biāo)準(zhǔn)圖集節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì),故將其存檔,下次直接調(diào)用。
2008-06-12 16:48:58
用自定義線來畫,計(jì)算出長度,利用代碼通過體積、面積公式,再套用相關(guān)定額就可以計(jì)算出地溝的工程量了! 一般地溝離外墻有一定距離,通常是散水的寬度,所以繪圖時可以采用偏移的方法進(jìn)行哦!
2008-06-12 17:03:19
