  • 清單工程量算少了,施工中能否增加
    請(qǐng)問清單工程量算少了,合同已經(jīng)簽訂。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)了,可否要求增加工程量?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以要求增加,清單中量存在問題是甲方承擔(dān)
    2010-11-24 10:20:48
  • 請(qǐng)問清單工程量算少了,合同已經(jīng)簽訂。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)了,可否要求增加工程量? 回復(fù):可以增加,因?yàn)槭羌追皆斐傻?/div>
    2010-11-24 10:21:00
  • 請(qǐng)問清單工程量算少了,合同已經(jīng)簽訂。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)了,可否要求增加工程量? 可以增減,適用于原清單單價(jià)。
    2010-11-24 10:18:32
  • 可以,,應(yīng)按承包人在履行合同義務(wù)過程中實(shí)際完成的工程量計(jì)算.
    2010-11-24 10:18:49
  • 請(qǐng)問清單工程量算少了,合同已經(jīng)簽訂。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)了,可否要求增加工程量?當(dāng)然可以啦,工程量清單中的工程量只是報(bào)價(jià)的基礎(chǔ),它的不準(zhǔn)確是由招標(biāo)人負(fù)責(zé)的,在進(jìn)度款中或結(jié)算中要以雙方確定的工程量結(jié)算或撥付工程款。
    2010-11-24 10:23:10
  • 這個(gè)要看你合同是怎樣說明的,是否有中標(biāo)后一個(gè)月內(nèi)施工對(duì)工程量提出異議,如沒有異議就按投標(biāo)工程量,結(jié)算時(shí)按照變更來增減工程量。
    2010-11-24 10:27:49
  • 看你定的什么合同了 如果是固定總價(jià)合同是不可以調(diào)整的 如果你定的是單價(jià)合同 那一般可以調(diào)整 但是我現(xiàn)在有一個(gè)工程是固定單價(jià)合同 但是呢 工程量誤差在2%以內(nèi)是不給調(diào)整的 具體的是看合同吧 合同有明確規(guī)定的 但是合同是人簽訂的 所以你可以和甲方去溝通 協(xié)商 都是可以的
    2010-11-24 10:25:54
主站蜘蛛池模板: 静安区| 南郑县| 龙江县| 鄱阳县| 高州市| 图木舒克市| 临朐县| 新巴尔虎左旗| 沐川县| 富源县| 中山市| 虞城县| 洛川县| 望城县| 融水| 乐山市| 绥芬河市| 黔江区| 漳浦县| 绥宁县| 兰州市| 白河县| 恩施市| 沁水县| 丁青县| 丰县| 建水县| 铜山县| 霍城县| 辽源市| 桦川县| 同德县| 江源县| 柘荣县| 渭南市| 乌拉特后旗| 柏乡县| 古田县| 桐柏县| 宜阳县| 佛山市|
