藍海之美 2010-11-24 08:06:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 4回答
坡屋面的這個板應該如何繪制,梁柱應該如何與板相齊?
如下面的這個圖
也可以按屋脊線(白線)布置成多邊形板,也可以按屋脊線分割,然后設置三點定義斜板,方法是點工具欄上“三點定義斜板”,再相應的板,板角處就會出現標高數據,點這個數據,輸入需要的標高,回車連續輸入三個標高,斜就形成了。這時在梁界面點選或者拉框選擇梁,再點工具欄上“平齊板頂”,這時梁也與屋面板平齊。 “但看了動態圖,發現N軸處的1700處的梁突出了板呢”在界面的下方有個正交偏移可以設置。
2010-11-24 08:15:22
我一般的處理方法是先按圖紙畫成平板,再按屋脊線【板的折點處】分隔成圖中形狀,最后設置定義斜板【有好幾種方法,我一般用三點定義法】,就形成斜板了,板會自動拉伸成斜的。【下附圖片】
2010-11-24 08:25:15
在屋脊線的位置,把板分隔開,然后定義斜板就可以了; 選中那根梁,設置梁平齊板 即可;
2010-11-24 08:10:21
坡屋面板應該如何繪制,梁柱應該如何與板相齊? 坡屋面板按平板畫好后,劃線分隔板,再利用三點定義斜板,然后梁柱平齊板頂即可。
2010-11-24 08:18:25
