藍海之美 2010-11-25 19:52:50 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 840查看 2回答
板與梁應該如何繪制?
如下面此處的梁與板應該如何繪制?
已采納先畫上梁,再畫板。梁先集中標注,畫上,在點原位標注; 板,先畫上板,再定義板受力筋,畫上,再定義負筋畫上。 1、先畫板:板---現澆板--定義構件--新建現澆板--在彈出的屬性編輯框里輸入板厚、馬鐙筋信息---選擇構件---點畫。 2、畫受力筋:板受力筋--定義構件--新建板受力筋--按圖紙提供的規格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 3、畫負筋:板負筋---定義構件---新建板負筋---在屬性編輯欄輸入負筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復制。 匯總計算
2010-11-25 19:59:04
1、檢查一下你的板,是否出現碎板,把你是碎板分割掉 2、把板畫到梁邊,你不畫到梁邊的話,采用平齊板頂的時候就會出現問題, 我看到了,不就是下面的梁跑了嗎,跑到上面去了,都是你的板沒畫好
2010-11-26 23:52:07
