藍海之美 2010-11-16 21:47:33 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1914查看 3回答
如何繪制四坡屋面的板
如下圖
先分割板,然后按照三點定義斜板逐個來定義即可。
2010-11-16 21:50:44
可以按屋脊線布置板,然后定額“三點斜板”。 “但這些屋脊線的尺寸要怎么才能準確在定位?”就是圖片上的白線,用正交偏移的方法布置。 “按正交偏移方法也不好定位這些屋脊線的尺寸的?”你這圖片截小,也無法怎么明說它的尺寸或者軸號。 “按正交偏移方法也不好定位這些屋脊線的尺寸的?能否真對這個例子具體化?”請看圖片。 “是從哪兒為中心原點來定位?如果不是在軸線相交占的應該怎么定位?”就是軸線的交接點啊。
2010-11-16 22:02:01
利用三點定義斜板布置
2010-11-18 12:41:14
