彩色泡沫 2010-11-23 17:38:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 4回答
誰能告訴我柱箍筋根數在算量中與手算根數為什么不一樣?
問題補充:墻高2.9m,箍筋間距200mm 在計算設置中我沒有改動電腦的原有設置
如果設置與計算方式相同,它的結果是一樣的。
2010-11-23 17:40:20
因為你的箍筋信息輸入的不正確,你應該是4肢箍的結果是35根,而且在軟件中箍筋你輸入的是間距100/200的,所在計算出來的是35根,
2010-11-23 17:59:52
你好:軟件計算方法應該是與手算相同的,你的暗柱是用的綁扎連接,所以你看到軟件里箍筋好相是算多了,按規范要求在主筋搭接范圍內箍筋的間距按最小主筋直徑的5倍要求加密。這是圖集03G101-1中的第40頁中的要求。
2010-11-23 19:22:40
軟件的箍筋計算公式和手工算量的公式是完全一樣的。如果你算出來的量確實有問題,請您確認是否使用過盜版打開過,或者將您的工程發到服務部門,我們會幫您解決您工程的問題。
2010-11-29 08:57:47
