bn420114087 2011-06-29 09:27:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 5回答
09鋼筋和10.0鋼筋區別
鋼筋10.0和2009在負一層暗柱設置一樣,為什么工程量不一樣?箍筋根數少5根、縱筋長度也不一樣.
已采納鋼筋10.0和2009在負一層暗柱設置一樣,為什么工程量不一樣?箍筋根數少5根、縱筋長度也不一樣. 1、鋼筋10.0基礎箍筋是在基礎層中計算的,而2009基礎層的箍筋會有一部分計算到-1層,如果基礎層不一致的話。 2、縱筋長度不一樣,這和基礎層的層高設置有關,2009更加完善。
2011-06-29 09:36:09
鋼筋10.0和2009 是不同的版本,后者計算比較精確了一些;
2011-06-29 09:28:23
你好 2009版本 是鋼筋算量的最新版本 改進了部分計算錯誤,增加了很多新功能,建議你使用鋼筋2009繪制工程
2011-06-29 09:28:28
這個是沒有什么區別的,只是2009的功能遠遠大于10.0,計算有差距,應該是兩個文件設置不同所致。
2011-06-29 09:29:07
09的鋼筋功能強大些!
2011-06-29 13:10:12
