方舟 2010-11-23 16:51:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 2回答
導(dǎo)入圖紙后發(fā)現(xiàn)圖中跨度與梁平法表格中的跨度不符?
CAD導(dǎo)圖,把一層的梁導(dǎo)入軟件后,軸線長度為3000、3900。而在梁平法表格中跨長為3100、4000。這是怎么回事?是否影響鋼筋量?
已采納看圖,你的支座并沒在軸線交點(diǎn)上,識(shí)別梁以前,首先得識(shí)別支座(如果有柱,得先識(shí)別柱,如果以梁為支座,那一起識(shí)別即可),建議再看下圖紙,如果支座是對的,那原位標(biāo)注的跨長就是對的
2010-11-23 17:11:05
對鋼筋量有影響。主要是支座識(shí)別的原因,將柱畫好后再重新提取梁跨,就可以了
2010-11-30 16:43:27
