  • 導入鋼筋工程中構件與軸線位置不重合
    導入鋼筋工程中構件與軸線位置不重合
    軸號
    問題補充:(1)此圖為從CAD中導進鋼筋算量中的圖形,在CAD中,綠色有軸號的線與紅色的軸線是重合的,在鋼筋算量中怎樣解決才能讓他們重合. (2)在鋼筋算量中,軸線識別完后,發(fā)現軸網不正確,我想重新識別,刪掉軸網后,在CAD草圖中點識別軸網,CAD草圖中軸網卻沒了,怎樣把識別完的軸網再恢復到CAD草圖中,以便重新識別
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用移動的方法把構件整體移動一下就可以了,這是因為你在導圖時插入點選擇的不正確
    2015-01-05 17:19:02
    ——:記住CAD導圖識別的時候,第一步就是要定位CAD,這樣才可以準確定位每一個樓層的構件的
    否則就會出現上下樓層構件不在一線的情況的
    出現不在一線的情況,就需要批量選擇所有的構件,然后利用移動功能就位
    2015-01-05 17:56:40
    首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令 在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
    刪掉
    或者文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
    方案二:打開CAD圖紙,選中圖紙后發(fā)現邊上離得很遠的位置也有被選中的,把多余的那些刪除,再把圖紙寫塊。
    2015-01-05 20:26:51
    1、你軸網識別或者繪制完畢之后,每一次導入一張CAD圖紙,你要檢查一下CAD圖紙和軟件中已經存在的軸網圖元是否重合,如果不重合,你要操作一下【定位CAD】這個功能,否則你識別的圖元都是錯位的
    2、遇到這種情況,構件都識別完畢了,建議你整體移動一下構件,不要重新識別,太浪費時間,下次導入新的圖紙的時候注意一下就行了
    3、我們導入圖紙一定要注意兩件事情,第一個是與存在的軸網是否重合,一個就是電子圖的比例是不是1:1,如果不是,要設置比例過的,這兩點注意了,問題就不大了。
    2015-01-06 09:28:52
  • 導入鋼筋工程中構件與軸線位置不重合
    問題補充:
    答:統一左下角為基點。在CAD草圖中,移動、、定位即可。二、按F7,打勾,重新調出CAD軸網,再次識別。
    廣聯達服務新干線
    2015-01-05 17:58:53
主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 四川省| 白沙| 汕尾市| 馆陶县| 公主岭市| 山丹县| 东辽县| 永丰县| 许昌市| 紫金县| 自治县| 宁强县| 马鞍山市| 海盐县| 通化县| 资中县| 大余县| 苗栗市| 黄冈市| 行唐县| 安阳市| 稷山县| 平顶山市| 桐庐县| 金川县| 宁海县| 沅陵县| 芮城县| 嘉祥县| 内丘县| 邹城市| 织金县| 安图县| 汝南县| 洱源县| 承德县| 阜阳市| 常德市| 长顺县| 青河县|
