  • 關于梁鋼筋布置
    請問我繪制完梁鋼筋時,在繪圖區域利用“梁平法表格”輸入梁支座處鋼筋及梁下部鋼筋,出現支座不在梁與梁(柱)交匯處,請問是什么原因,影響鋼筋算量嗎? 原位標注中顯示第幾跨的左右支座處的鋼筋是對的,但位置不符。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的支座都是以柱作為支座的,如果支座不在梁與梁(柱)交匯處,說明識別梁跨有誤??梢灾匦伦R別梁跨,也可以刪除那個支座,再設置支座。
    2010-05-28 14:50:15
  • 應該是在你畫其他構件的時候,畫好后偏移了尺寸。改變了支座點,但是這樣會在鋼筋錨固問題上會受到一點偏差。 如果不是你偏移位置引起,你就把原來的支座點栓掉再從新定義支座點。
    2010-05-28 13:58:10
  • 支座不對了,得先調整支座(刪除不要的,設置不夠的),再原位標注
    2010-05-28 12:07:08
  • 估計是你輸入有誤,建議直接用原位標注,更直觀!
    2010-05-28 12:06:34
  • 是不是你的梁的標高有問題
    2010-05-28 12:22:42
  • 梁與梁相交時有時不產生支座的,你查看一下梁支座吧
    2010-05-28 12:08:41
  • 出現支座不在梁與梁(柱)交匯處導圖容易出現這個問題,手畫不會的。出現了,就利用偏移功能調整一下。
    2010-05-28 12:08:46
  • 我是畫完梁后 用原位標注 在原位標注里面輸入和改寫梁的鋼筋配置 包括吊筋 !你試一下看!
    2010-05-28 12:59:49
  • 你好! 你這種情況有可能是梁的支座處沒有支座構件,也就是你畫梁時,這個地方沒有支座柱或者梁,這樣會對鋼筋工程量有一定的影響。 建議你仔細檢查一下這道梁下的所有支座是否設置好了,或者將這道梁合并成一道梁。
    2010-05-28 12:11:10
  • 支座不對,你可以刪除支座然后在相應位置重新設置支座。要不你也可以把該梁刪除,重畫后重新提取梁跨。
    2010-05-28 12:13:49
主站蜘蛛池模板: 金门县| 深圳市| 普宁市| 玉林市| 蓝田县| 娱乐| 崇州市| 手机| 贞丰县| 个旧市| 西贡区| 昆山市| 东安县| 望江县| 罗源县| 奉化市| 凤城市| 赤城县| 高雄县| 若尔盖县| 平江县| 临海市| 延吉市| 通河县| 铜川市| 洪泽县| 呼玛县| 营山县| 汉源县| 扬州市| 天全县| 阿克苏市| 二手房| 漳州市| 修文县| 黎城县| 册亨县| 东明县| 惠东县| 香港 | 威宁|
