狂風(fēng) 2010-11-23 14:57:56 | 河北省 其他專業(yè) | 5996查看 1回答
結(jié)算時綜合單價的調(diào)整
工程結(jié)算時,工程量變化超出±10%,綜合單價和措施項(xiàng)目需要調(diào)整。 具體的調(diào)整方法是什么?
已采納工程量變化大于10%時,綜合單價可以重新組價,由施工單價上報綜合單價,經(jīng)建設(shè)單位審核后執(zhí)行 如工程量清單的工程量為15,綜合單價為260元 結(jié)算時工程量為18 結(jié)算計算方法為: 1、(15+15*10%)*260=16.5*2604290 2、(18-16.5)*重新組成的綜合單價
2010-11-23 15:04:03
2008清單計價工程,固定單價合同,工程量允許調(diào)整,綜合單價在約定的條件內(nèi)不予調(diào)整。那么在結(jié)算時措施
2008清單計價工程,固定單價合同,工程量允許調(diào)整,綜合單價在約定的條件內(nèi)不予調(diào)整。那么在結(jié)算時措施項(xiàng)目費(fèi)用可以調(diào)整嗎
關(guān)于招標(biāo)控制價的綜合單價在結(jié)算時調(diào)整暫估價的問題
我是第一次做清單結(jié)算審計,合同是固定單價合同,但是結(jié)算的時候暫估價有調(diào)整了,那綜合單價一定是有變化的,這樣的怎么處理啊
