xw****@126.com 2010-11-23 14:46:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8063查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)在大開挖土方定義中的工作面寬代表什么含義?一般是多少?
請(qǐng)看我這張截圖吧
2010-11-23 17:16:39
是為了計(jì)算定額工程設(shè)置的參數(shù);一般根據(jù)定額規(guī)定確定。
2010-11-23 14:48:30
工作面就是為進(jìn)行施工所留開的施工面,它的寬度可查看你當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,不同材質(zhì)不同方法的基礎(chǔ)留的施工面寬度不一樣。
2010-11-23 15:00:14
基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計(jì)算表 基礎(chǔ)材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎(chǔ) 200 漿砌毛石條石基礎(chǔ) 150 混凝土基礎(chǔ)墊層支模板300 混凝土基礎(chǔ)支模板 300 基礎(chǔ)垂直面做防水層 800(防水層面) 以上規(guī)定的寬度是根據(jù)施工時(shí)需要這樣寬度才能施工,如沒(méi)有這樣的寬度。施工要受阻,或不能施工,所以在編制定額時(shí),根據(jù)各種施工方法,分別預(yù)留不同的寬度!
2010-11-23 14:50:30
工作面是在正常施工中不可避免的,必須給施工的人員留出空來(lái)。一般工作面的長(zhǎng)度為:基礎(chǔ)材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎(chǔ) 200 漿砌毛石條石基礎(chǔ) 150 混凝土基礎(chǔ)墊層支模板300 混凝土基礎(chǔ)支模板 300 基礎(chǔ)垂直面做防水層 800(防水層面)
2010-11-23 15:00:14
