zhangzaiying111 2011-04-11 17:00:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 968查看 5回答
定義大開挖土方時,屬性編輯框中的深度、工作面寬度放坡系數(shù)還需要改嗎
已采納工作面根據(jù)基礎(chǔ)形式不同其增加寬度也是不同的。磚基礎(chǔ)一般為每邊增加200mm;漿砌毛石或條石基礎(chǔ)為每邊150mm;混凝土基礎(chǔ)或基礎(chǔ)墊層需要支設模板時為每邊增加300mm;基礎(chǔ)垂直面需要做防水層時每邊增加工作面800mm。放坡系數(shù)得依據(jù)實際要求來設定
2011-04-15 09:10:33
必須的改,放坡坡度依據(jù)土方的性質(zhì)(普通土、堅土)按照要求改動,深度應該檢查一下,因為他是自動生成的
2011-04-12 11:27:36
層高室內(nèi)外相差定義正確的話,挖深不需要修改,工作面,放坡系數(shù)根據(jù)實際修改。
2011-04-11 17:07:05
定義大開挖土方時,屬性編輯框中的深度、工作面寬度、放坡系數(shù)需按你本工程實際做更改,才能計算出土方量; 土壤類別,是確定挖土方是否放坡,按計算規(guī)則計算放坡系數(shù); 工作面是根據(jù)你基礎(chǔ)類型,一般磚基礎(chǔ)工作面200,基礎(chǔ)混凝土至模板工作面300,基礎(chǔ)做防水工作面為800;
2011-04-11 17:09:37
定義大開挖土方時: 1、屬性編輯框中的深度是不用修改的(在工程設置正確時)最好檢查一下是否正確 2、工作面寬度要根據(jù)基礎(chǔ)的材質(zhì)(磚基礎(chǔ)每邊工作面是200mm、混凝土及其他基礎(chǔ)每邊工作面是300mm、基礎(chǔ)做垂直防水層時每邊工作面是800mm) 3、放坡系數(shù)要根據(jù)圖紙上標注的土質(zhì)類別、開挖方法、機械還是人工挖土等有關(guān)
2011-04-11 17:28:40
